Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:01 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
En regardant la modif de DJ Yass qui est passé en pneu ville mais avec des BRIDGESTONE HOOP B02 qui sont des pneus Tubeless (donc sans chambre) je me suis posé cette question . Peux t'on monter des chambres à air dans des pneus Tubeless sans risquer l'éclatement de la chambre donc une perte d econtrole de la mot . Car nos jantes étant à rayons il en faut une obligatoirement
J'ai donc taper dans Google "Chambre à air dans Tubeless" je suis tombé sur deux trois forum ou il le déconseille fortement. Ils disent que de mettre une chambre à air dans un Tubeless risque de faire éclater la chambre en roulant . Avez vous d'autres infos qui irait éventuellement dans l'autre sens car je en bosse pas loin de chez MFC mais ils sont tellement cachoiers que je ne me fait pas d'illusion sur leurs réponse
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:48 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
Qques éléments de réponse ici : http://www.tnpf.fr/pdf/reco/Montage_0385_TO03.pdf
Il y a un autre point que tu devrais vérifier également, c'est la jante !
Est-elle compatible avec ce type de pneu ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:03 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
Sloop ce petit lien est bien bien intéressant mais pour le coup c'est à DJ de se poser la question c'est lui qui a mis du Tubeless sur ses jantes de 14"
Car pour l'instant je vais fait faire la meme grosse roue que toi a savoir 180/80 14 en Dunlop k180 donc je sais que ce format ne pose pas de probleme pusique le pneu est en TT et la chambre est compatible avec et le tout passe bien sur la jante.
mais je m'informe plutot pour l'avenir car comme je roule 50 km par jour par tous les temps sauf quand ilneige je me dis qu'a terme ça pourrait etre pas mal de rouler en slick mais si il y a de trop grand risque à monter une chambre sur un tubeless ou si la jante n'est pas concu pour ça je m'abstiendrai et j'envisagerai des jantes de 16 ou 17 pouces qui supporte ça.
Mais je poserait quand meme la question au gars qui va me la faire il est spécialiste en super motard il pourra donc me dire si c'est faisable ou pas de mettre des pneus routes sur la jante de 18 car je sais qu'il y a des chambre s en 160 60 18 mais j'ai pas trouver le pneu a chambre qui va bien. Tout ceux que je vois sont en Tubeless
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:12 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
apres reflexion je crois que ça ne va pas etre possible de mettre un 160/60 /18 à l'avant . Tout simplement parceque la hauteur du pneu est de 60 et à l'arrière il est de 80. la moto risque donc d'etre penchée sur l'avant. sinon il faudait aussi mettre une jante de 18 à l'arrière avec un 160/6 18 mais la je sais pas si c'est faisable. mais je poserait quand meme la question
Philamiens
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:43 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
J'avais déjà entendu la même chose que ce que dis l'article du lien. Sur un ensemble complètement étanche il ne faut pas mais comme les roues à rayons ne sont pas étanches et que l'air peut s'échapper ça semble être possible. Maintenant 50 kms par jour, soit 25 kms x2 je présume je ne pense pas qu'il y ait de quoi faire chauffer jusqu'à l'éclatement.
Dj-Yass
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:39 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
je vous rappel que c'est une chinoise que j'ai et les chinois ne font jamais les choses à moitié ! l'avenir est chinois les amis
ils ont pensé à mettre un rebord appelé lèvre je croix afin de pouvoir monter des pneus tubless en dirait  Rolling Eyes et la protection des rayons qui habituellement est un bout de caoutchouc tout fin est ici très large et épaisse et couvre bien les rayons mais bon j'ai mis quand même des chambres, il parait que ca chauffe un peu plus que sans mais sans risque pour des vitesses inférieures à 100 et des trajets en ville
pour les longues distances à plus de 120 je pense que c'est plus risqué mais bon faut l’exploser le pneu quand même car les tubless sont réputés à dégonflement long (pas d’éclatement grace à la structure du pneu ...blablabla...)  Wink
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:59 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
oui mais imagine que tu te fasses un road trip en mai direction blois apar exemple il y aura bien de longues portions ou on roulera à 105   donc ça craint quand meme si le jour J on oublie ce léger détail meme si le tubeless se dégonfle lentement . En plus tu dégonfles rarement 2 pneus au meme moment donc double surprise possible  Rolling Eyes
Dj-Yass
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:21 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
et deux chambres a air dans le sac à dos et hop   une pompe à vélo pour dépanner jusqu'à la prochaine station et hop surtout que les chambres à air je l'ai ai eu pour 5€ pièce Shocked
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:25 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
5 euros la chambre  Shocked Shocked  pinaise mais tu les as eu ou ? Wink
Dj-Yass
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:38 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
"first stop" la ou j'ai fait monter mes pneus Okay
d'ailleurs je vais y retourner pour en prendre deux autres en cas ou Wink
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:05 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
J'en ai un pres de chez moi à Saint Maur mais quand je vais sur le site First stop ils ne proposent pas du tout de pneus moto et encore moins des chambre moto. Faut peut etre que j'aille les voir en live
Dj-Yass
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 23:14 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
le mien a un coté auto et un coté moto, il se trouve à Sartrouville (78), pour les pneus et chambres dispo sur place
Philamiens
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:07 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
Heuuu... les pneus tubeless se dégonflent lentement à condition ... d'être montés tube  less
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:21 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
Mais si tu déchires le flanc du pneu, le résultat est le même ;
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:54 (2012) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:48 (2019) Sujet du message: Peux t'on mettre une Chambre a air dans un pneu Tubeless
