VV qui cale...
Fourmicrooonde
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 13:36 (2012) Sujet du message: VV qui cale... Répondre en citant
Hello tout le monde !
suite à mes bricolages du WE dernier, je rencontre quelques soucis avec la bête...
Pour polir mon réservoir d''essence, j'ai déposé celui-ci. Je l'ai décapé avec un gel chimique en plusieurs fois en rinçant à l'eau entre chaque passe. J'avais enlevé le bouchon d'essence et obturé le trou avec une grosse boule de sopalin. Je pense qu'au rinçages successifs, de l'eau a du passer dans le réservoir; ou alors des petits bouts de sopalin...
Résultat: ça marche mais au bout de quelques minutes, le moteur s'étouffe, même en roulant à 90 en 6e ! après il faut attendre quelques minutes, passer sur la réserve, mettre le starter à fond, et ça redemarre. Puis ça recommence quelques minutes aprés.
Diagnostique: .de l'eau dans l'essence ?
    . des cochonneries dans le reservoir ou dans le carburateur ?
Quand j'ai poli le reservoir j'ai retourné celui-ci avant pour le vider, mais il restaiit un peu d'essence dedans (la reserve ?). Meme en ouvrant le robinet pas d'essence coule....
Comment qu'on vidange le reservoir ?
Avec quoi je le rince avant de remettre de l'essence ?
Merci de votre aide !
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 17:41 (2012) Sujet du message: VV qui cale... Répondre en citant
t'as pas changé de bouchon de réservoir Question j'avais changé le mien sur une autre bécane et l'air ne passait plus , ça me faisait les mêmes symptômes Exclamation
Fourmicrooonde
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 18:15 (2012) Sujet du message: VV qui cale... Répondre en citant
non non même bouchon....
mais bonne idée, je vais regarder ça. Tu sais par où se fait la prise d'air ?
Fourmicrooonde
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:54 (2012) Sujet du message: VV qui cale... Répondre en citant
Bon j'ai tout purgē, nettoyé, changé toutes les durites qui étaient un peu cuites et démonté le bouchon du réservoir pour le cleaner aussi !
Retour de balade de 30 bornes et tout marche au poil !!!
J'adore cette petite bécane sur laquelle même des billes en mécanique comme moi se démerdent tout seuls (avec quelques bons conseils ;-)) !
Le WE prochain: vidange !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:57 (2018) Sujet du message: VV qui cale...
