Soucis de Tambour arriere
sheikyerbouti
PostPosted: Thu 26 Jan - 18:51 (2012) Post subject: Soucis de Tambour arriere Reply with quote
me revoici donc avec mon tambour arrière !
lorsque j'appuie sur la pédale de frein , ca freine , la pédale baisse normalement .
Le soucis ,c'est qu'elle ne remonte pas et que les mâchoires du tambour restent donc serrées !!! (gênant pour les ballades !)
Je me prepare donc a démonter la roue arrière pour acceder au tambour ensuite , c'est l'inconnu ...
quelqu'un peut il m'aider ???
PostPosted: Thu 26 Jan - 18:54 (2012) Post subject: Soucis de Tambour arriere Reply with quote
Un petit tour sur ce blog référence d'Eric, membre du forum & tu trouveras des réponses en photos Wink
http://vanvan125.jimdo.com/mécanique-tutos/garnitures-de-frein/
sheikyerbouti
PostPosted: Thu 26 Jan - 18:55 (2012) Post subject: Soucis de Tambour arriere Reply with quote
PostPosted: Thu 26 Jan - 19:40 (2012) Post subject: Soucis de Tambour arriere Reply with quote
ça ne doit pas être bien grave. L axe de came grippé.Démontage et nettoyage de l ensemble
Regardes aussi l axe de ta pédale qui a peut être besoin d un petit huilage
PostPosted: Today at 06:21 (2019) Post subject: Soucis de Tambour arriere
