embrayage
Maxime
PostPosted: Sun 20 Nov - 20:56 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment je peux démonter mon carter d'embrayage de rv 90 modèle k de 1973 j'ai fait la vidange d'huile de boite j'ai démonté le carbu et j'ai voulu enlever la carter pour accéder a l'embrayage et je n'ai pas pu l'enlever aucune des vis n'a voulu se dévisser on s'est mis a trois en meme temps et impossible de dévisser si quelqu'un peux m'aider ca serait gentil merci d'avance.
PostPosted: Sun 20 Nov - 21:13 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
PAGE 41 , tu devrais trouver ton bonheur  Okay
http://oldiebutgoodies.free.fr/VANVANFAFA/MANUEL/rmt74-rv90.pdf
PostPosted: Sun 20 Nov - 22:34 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Que veux tu dire ; tes vis sont bloquées et impossible a desserrer ou alors les têtes  sont foirées et tu ne plus les dévisser Question
Maxime
PostPosted: Mon 21 Nov - 22:23 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Mes vis sont bloqués les tetes sont en bonne état
Maxime
PostPosted: Mon 21 Nov - 22:35 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
j'ai deja le journal du vanvan mais merci Oldiebutgoodies
PostPosted: Mon 21 Nov - 22:52 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Maxime wrote:
Mes vis sont bloqués les têtes sont en bonne état
Si ce sont les vis cruciformes d origine, essaies de les taper au marteau sur ton tournevis avant de desserrer, et sinon, il reste la solution du tournevis a choc.
Maxime
PostPosted: Tue 22 Nov - 19:53 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Dacord j'ai deja éssayer le taper dessus avec le tournevis et le marteau mais rien a faire un ami ma conseillé de chauffer le carter pour que le métal se dilatet une bonne idée?
PostPosted: Wed 23 Nov - 09:56 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Bof... carter en alpax et visserie en acier , c est pas le top pour une chauffe.
Reste la dernière solution, qui consiste a percer tes têtes de vis pour les éliminer , ensuite retirer ton carter, et retirer les vis du bloc.
Maxime
PostPosted: Wed 23 Nov - 22:08 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Et en faisant cela il restera le filetage qui sera dans le carter et dans le bloc ou alors je perse jusqu'au fond?? Question
PostPosted: Wed 23 Nov - 23:31 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
oui les filetages vont rester sur le bloc, mais tu auras de la prise avec une pince étau ou a griffe pour les dévisser.
N hésites pas sur le dégrippant.
PostPosted: Thu 24 Nov - 11:43 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
avant de percer , si t'as un garagiste sympa a coté de chez toi , tu lui emmène ton moteur , et il te met un coup de dévisseuse pneumatique  Exclamation
PostPosted: Thu 24 Nov - 13:51 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
du pneumatique sur des vis de M6 Ou M8, tu n as pas peur !
Cet outil est performant sur des diamètres de vis plus élevé, 14..16...52, mais de faibles diametres tu risques plus de tout casser a ras du carter ou pire, d arracher les filetages du bloc
PostPosted: Thu 24 Nov - 14:31 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
c'est vrai que ça peut être radical
Maxime
PostPosted: Thu 24 Nov - 21:37 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
dacord je vais essayer mais il faut que je trouve des vis de rechange et un joint de carter tu sais ou je peux trouver ca?
PostPosted: Thu 24 Nov - 21:44 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Chez suzuki à mon avis
PostPosted: Thu 24 Nov - 22:19 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Pourquoi tu essayes pas un chalumeau oxycoupeur ??? radical aussi !!!
PostPosted: Thu 24 Nov - 23:00 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
Tu peux trouver des vis 6 pans creux ( BTR) en remplacement. Ce type de vis facilite le serrage et desserrage et en plus sont plus jolies.
Maxime
PostPosted: Wed 7 Dec - 16:02 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
mais c'est la meme taille exactement?
PostPosted: Wed 7 Dec - 17:11 (2011) Post subject: embrayage Reply with quote
oui, fais juste attention aux longueurs du corps lisse de tes vis
PostPosted: Fri 6 Apr - 14:11 (2012) Post subject: embrayage Reply with quote
Question a deux balles . Que faut t'il changer sur l'embrayage quand celui arrive en fin de vie ? il faut changer l'embrayage complet ou juste les disques lisses et les disques garnis ?
PostPosted: Today at 03:33 (2019) Post subject: embrayage
