Plus d'huile et apres trop d'huile
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:12 (2011) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai vu quelque chose de bizarre ce matin en faisant changer mon guidon qui était tordu. pendant que le gars s'occupait d'enlever les embouts de guidons J'ai vérifier mon niveau d'huile qui était juste en dessous du niveau mini. Je suis donc rentrer chez moi pour remettre de l'huile, il m'en restait 50 cl dans le bidon gradué.La contenance du bocal d'huile contient 85 cl, j'aurai du donc etre entre le mini et le maxi.
Ce qui a été le cas quand puisque j'ai laissé l'huile descendre pendant une dizaine de minutes en mettant la moto droite sur une cale pour qu'elle soit bien droite. la ou ça devient curieux c'est que j'ai reverifié cet apres midi au boulot en la mettant droite et la regard est completement rempli d'huile.
D'ou ma question comment ce phénomène est t'il possible ?
Merci à celui qui pourra me répondre car ça m'inquiete un peu
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:39 (2011) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile Répondre en citant
salut,
plusieurs choses possibles :
- la moto était-elle parfaitement droite ou de niveau chez ton mécano ?
- au moment où tu as vérifié le niveau, depuis combien de temps avais-tu coupé le moteur ?
- lors de la seconde vérif, le moteur était-il coupé depuis plus longtemps que lors du 1er contrôle ?
J'ai été abusé une fois aussi par ce niveau évolutif & il apparaît après coup qu'il faut vraiment que le moteur sue toute son huile & repose un bon moment avant d'avoir le vrai niveau. Il n'est pas impossible, si la moto était droite chez le mécano, qu'au moment de ta vérif, l'huile ne soit pas encore entièrement retombée & que son niveau était en fait bon... & ne nécessitait pas de complément ou pas autant ? Aujourd'hui, je ne fais ce contrôle que moteur froid, comme ça pas de lézard Wink
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:43 (2011) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile Répondre en citant
Meme probleme avec la mienne maintenant je fais mon niveau à froid et c'est pareil avec mes autres motos
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:50 (2011) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile Répondre en citant
ça dois être spécial au VANVAN ce truc, ça ma fais exactement le même délire que toi pix ,pourtant je m'étais fais chier avec des cales pour bien la mettre  droite  Exclamation et j'me suis quand même retrouvé avec un trop plein d'huile  Question Exclamation
du coup vidange , pour remettre la dose prescrite
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 14:35 (2011) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile Répondre en citant
Pour info, Je suis passé ce matin chez Suzuki à Vincennes. Le mécano m'a bien confirmé que le niveau se faisait toujours moteur froid et moto bien droite. Il m'a dit également qu'il était possible voir normal qu'à chaud (j'avais roulé 5 kilometres pour faire changer mon guidon) et meme moteur coupé depuis 3/4 d'heure (comme ce fut le cas hier matin) que le niveau ne soit pas remonté, car l'huile se répand dans tous le moteur et notamment dans le filtre à huile qui absorbe beaucoup et qui met du temps à la rejeter.
Donc au final plus de peur que de mal, malgré tout je vais quand même me faire la vidange illico samedi matin car même s'il me dit que de rouler avec un trop plein d'huile n'est pas grave la j'ai moyennemant confiance car je pense que j'ai bien 1 litre dans le moteur au lieu des 85 cl règlementaires, c'est plus qu'un petit trop plein .
A propos de vidange j'aimerai savoir pour ceux qui la font eux meme combien ils payent un litre d'huile, 1 filtre à huile d'origine Suzuki (et poas une autre marque ) et un joint. Ce matin ça m'a été facturé 32,90
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47 (2018) Sujet du message: Plus d'huile et apres trop d'huile
