Protection partie amont du pot d'échappement.
Lalito
PostPosted: Fri 4 Nov - 13:55 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
nouvel acquéreur d'un vieux K3 de presque 75.000 bornes et étant complètement novice niveau 2 roues motorisé, je vous expose mon "problème".
Y a-t-il d'origine sur les van van une protection au niveau de la partie amont du pot d'échappement, qui se situe au niveau (normalement) de votre mollet droit ?
Je m'explique, j'habite à la Réunion et donc, je roule souvent en short (surtout maintenant que l'été arrive ...  ), mais du coup, ça chauffe pas mal en bas du mollet, pour ne pas dire que ça crame.
J'imagine ne pas être le suel dans ce cas ... Est-ce que le gars à qui je l'ai acheté l'avait enlevé pour faire joli ?!? Mais dans ce cas, j'imagine que c'était un unijambiste ... :p
Bref, est-ce que quelqu'un aurait une idée de où je pourrais trouver ce type de pièce (un peu comme la protection du pot d'échappement) et aussi comment s'appelle cette pièce ...
L'autre jour, j'ai même cramé le bas de mon pantalon ... et oui, on met aussi des pantalons ici ... tout du moins pour aller au boulot !
Merci pour vos conseils !
Lalito, vanvan styl'n
Lalito, inna VanVan styl'n
PostPosted: Fri 4 Nov - 14:50 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
Cela s'appelle un pare-brulure (justement Very Happy ), d'origine il est noir (22€) mais ce trouve également en chromé au japon.
Pour commander cette pièce, tu peux passer par ton concessionnaire qui normalement doit pratiquer les mêmes tarifs que ceux de ce site suzuki où tu pourras trouver la pièce & sa référence.
http://www.pieces-suz.com/suzuki-identification-bike-model_nn.php?ChildNavI…
PostPosted: Fri 4 Nov - 16:15 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
PostPosted: Sat 5 Nov - 13:01 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
Salut Lalito.
Pour ma part, et ayant rider quelques mois à la Réunion en plein été, je ne saurais trop te conseiller d'éviter le short au guidon de ton brelon. Certes plus confortable, plus fun peut-être, mais en cas de chute, ben.... ça craint juste un peu.
Pour ma part, j'ai toujours privilégié la sécurité : jean (minimum), chaussures adaptées, blouson sécurisé et casque.
Même au soleil, une gamelle reste une gamelle...
De plus, avec la fin de la saison de la canne qui approche, tu risques de te viander sur des cannes qui trainent au sol. C'est la saison des pluies. Chaussée humide + cannes + gasoil = risque de chute.
Vaut mieux garder le short pour la plage ou la ville...
Enfin, ce n'est que mon avis hein ! Wink
Lalito
PostPosted: Mon 7 Nov - 05:13 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
merci à vous 3,
en fait les attaches du pare-brulures sont arrachées ... donc le plus simple, c'est d'aller chez Suzuki, car je vais pas avoir le matos pour ressouder ça chez moi.
Autre question, tant qu'on y est : je n'ai pas de rétroéclairage sur mon compteur et d'après la notice (et d'après la logique), il y en a un.
J'ai démonté le cache, apparemment, les branchements sont bons ... vu qu'il n'y a qu'un fusible pour l'ensemble de la moto, ça veut dire que c'est l'ampoule qui a grillé ... (héhé, pas bête le type! ) ... Ou est-ce que je peux trouver le montage du compte-tours pour être sûr de pas faire de connerie en démontant tout ... et si quelqu'un à la référence de l'ampoule ...
Merci bien et bonne journée !
PostPosted: Mon 7 Nov - 08:40 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
Le montage du compte tours?
Peut-être ici (montage et ampoules):
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=2493…
Lalito
PostPosted: Mon 7 Nov - 09:00 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
ok, merci Alika.
Donc d'après, le schéma que tu me donnes, il s'agirait de la pièce 13 : Bulb (12V, 1,7W) qui sert à éclairer le compte-tours ? C4est la même pièce que pour le voyant feux de route ?
Je vais redémonter ce soir pour checker ...
Vous n'avez jamais eu de problème avec le rétro-éclairage de votre compte-tours ?
Bonne journée et encore merci !
Lalito
PostPosted: Mon 7 Nov - 09:21 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
hmmm ... quand je dis "compte-tours", je veux bien sûr parler du compteur kilométrique, bien sûr ...
PostPosted: Mon 7 Nov - 10:04 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
J'avais bien lu... je devais être en "Lecture Intuitive"!
olivecaps
PostPosted: Mon 7 Nov - 20:53 (2011) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement. Reply with quote
bonjour, pour ma part, jamais eu de problème de ce genre, mais en meme temps, elle a que 13 000km, en tout cas ca fais drolement plaisir de voir des vanvans avec de telles kilométrages !
PostPosted: Today at 10:23 (2019) Post subject: Protection partie amont du pot d'échappement.
