Moteur 200 adaptable ?
Koushik
PostPosted: Fri 30 Sep - 16:16 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Tout d'abord un grand bonjour à tout le monde,
cela fait deux ans que je n'ai pas remis les pieds ici..
J'ai craqué, passé mon permis moto, et roule désormais sur un 500 XT Caférisé
(de la bombe l'abbé)
Mais j'ai toujours le VANVAN, que j'avais si certains s'en souviennent, kité avec Christian Rayer en 175
malgré l'injection.
Bilan mitigé : J'ai tout de même parcouru 15 000 bornes avec un gain de pêche indiscutable
mais avec un ralenti inadaptable à vie.
Plus grosse consommation d'huile également ( j'avais pourtant fait un bon rodage il me semble)
Du coup, dans un moment d'absence, j'ai oublié de contrôler l'huile un jour...et ce qui devait arriver arriva.
J'ai pensé pouvoir rattraper les dégats en ré-usinant l'arbre à came et tout le reste..mais c'est irratrapable.
Du coup, je cherche un moteur d'occaz
J'ai vu sur BUYNIPPON un moteur 200 complet à injection (le bloc entier avec reservoir d'huile et tout le touti)
Depuis mon absence, savez-vous si ce moteur est adaptable ???
A priori je vois pas pourquoi ça pourrait pas..
Merci à tous et bonne route
Koushik.
PostPosted: Fri 30 Sep - 18:18 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
même si c'est un retour.
L'eau a coulé sous les ponts depuis deux ans. J'espère que tu trouveras le fofo à ton goût.
PostPosted: Sat 1 Oct - 09:35 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Salut koushik.
C'est tout à fait jouable de monter un moteur de 200 sur un 125 , car Damdam un forumeur trop peu présent ici malheureusement à en préparation ce genre de travaux il a acheté un moteur de Beta Urba 200 c'est une moto espagnole vendue en france mais avec le moteur du vanvan 200 .
Je te laisse le lien du post de Damdam et n'hesite pas à le contacter en MP pour en savoir plus il te repondra avec plaisir car c'est un gars tres sympa et un as pour tout ce qui est modif. Et quand tu auras eu les news soit sympa fait nous en part  Okay Okay
Stephane
http://www.vanvan-club.fr/t3558-pot-R1.htm?start=20&q=#p37462
Philamiens
PostPosted: Mon 3 Oct - 09:58 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Beta est italien non ?
PostPosted: Mon 3 Oct - 12:45 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
ooopssss mea culpa tu as raison ce sont des motos italiennes, c'est Derbi qui est espagnol
Philamiens
PostPosted: Mon 3 Oct - 13:57 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Il ont monté le moteur suzuki dr 350 également.
Koushik
PostPosted: Tue 25 Oct - 11:07 (2011) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Merci pixandshoot ! Je check et vous tiens au jus
ED
PostPosted: Fri 10 Feb - 13:00 (2012) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
OH ! pinaise comment z'ont fait,le réservoir d'huile sur le 350 dr est dans le cadre
ED
Philamiens
PostPosted: Fri 10 Feb - 15:29 (2012) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Un carter sec peut avoir le réservoir n'importe où, c'est juste un bidon.
vincent24
PostPosted: Mon 6 Nov - 20:17 (2017) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
le moteur complet de la 200 ce monte sur le 125, même cadre.
par contre le haut moteur cylindre notamment n est pas compatible pour plusieurs raisons, en effet la course de la bielle du 125 et beaucoup moins élevée.
avec l alésage du piston du 200, vous auriez environ du 180 cm3 sur le 125.
toutefois, augmenter la cylindre est tout a fait possible c est beaucoup de mécanique et 400 ou 500 roros de pieces.
tu peux monter a pratiquement 250 cm3 et gagner 10 ou 11 chevaux en plus du couple.
ca sera pas un foudre de guerre mais plus un bourrin non plus.
si tu veux des détails, fait moi signe.
RV
PostPosted: Tue 9 Apr - 23:39 (2019) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
ET LE CADRE Y dit koi  a la long
C ki il on mi un bourin de 350 dr
RV
PostPosted: Tue 9 Apr - 23:49 (2019) Post subject: Moteur 200 adaptable ? Reply with quote
Effectivement j'ai cherché des pieces pour prepa au japon ou il ne connaissent que le RV 125 des années d'origine de 1970 et j'ai mis du temps a les convaincre car le nouveau existe qu'en 200 cm3 et le moteur est adapte avec un djebel 125 pour nos normes a la noix§!! du coup c un Veau Van ki ram
Ki connait les astuces de booster comme sur aliba avec le kit 150 ou moteur 200cm ou autres??
pixandshoot wrote:
Salut koushik.
Stephane
PostPosted: Today at 06:28 (2019) Post subject: Moteur 200 adaptable ?
