qui a deja demonté son embrayage?
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Thu 1 Sep - 19:05 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Une dernière question: tu as mis quoi comme huile de boîte? (et le niveau est bien sûr bon).
veanne
PostPosted: Thu 1 Sep - 19:27 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
En fait, ce n'est pas moi qui avait mis l'huile de boite avec laquelle je roulais; c'etait le precedent proprietaire; un homme meticuleux, le niveau etait bon. Pour rerouler avec la nouvelle huile mise, j'attend de monter le cable d'embrayage (du bricolage à la maison et je m'y mets).
L'huile que j'ai mise est de l'huile de boite 2temps.
Je te tiens au courant.
PostPosted: Thu 1 Sep - 20:32 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Il faut mettre de la SAE 20 W/40 et 0.55 litres.
L'huile de boîte ça ne va pas le faire (trop d'additif anti-friction)!
veanne
PostPosted: Thu 1 Sep - 21:43 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
ok, merci du tuyau; je vais suivre ton experience,
vidanger et mettre la SAE 20w 40.
veanne
PostPosted: Sat 3 Sep - 15:39 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Demande d'aide!!
En remontant l'embrayage (j'ai juste ouvert le carter, changer les disques et les ressorts); je remonte et là, je m'appercois qu'il n'y a plus d'embrayage à la poignee! Que s'est il passé? Le cable est bien tendu par le ressort de l'autre cote sous le carter mais semble ne plus rien entrainer???
veanne
PostPosted: Sat 3 Sep - 19:17 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
C'est bon, j'avais mis la tete de la clavette en dehors du disque de compression alors qu'il fallait le mettre dedans, ouf
PostPosted: Mon 5 Sep - 19:00 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
tu n'es qu'un saucisson en mécanique
PostPosted: Mon 5 Sep - 19:01 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
C'est courageux de ta part de tenter tout cela, merci aussi aux conseilleurs, les idées sont applicables pour tous, et on risque tous d'être concernés a un moment ou un autre.
veanne
PostPosted: Tue 6 Sep - 12:59 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Salut Stephan, J'ai remonté l'embrayage, changé le kit chaine, et remis en route...
Elle tourne comme un saucisson! euh, comme une horloge!!!
Pour Alika: le patinage ne se fait plus sentir, sauf arrivée à la limite de la zone rouge(8000-9000); rien a voir avec avant, ça ne gene plus du tout la conduite.
J'ai monté le side et je suis allé chercher mes 2 petits à l'ecole; la tete qu'ils ont faits! Rien que pour ça, ça valait l'argent et le temps depensés.
La conduite à été assez houleuse au debut, mais on s'y fait assez vite. C'est devenu un plaisir de gerer les difficultés avec, virage à droite et autres rond points.
PostPosted: Tue 6 Sep - 14:03 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Qu'elle huile a tu remis dans ta boîte?
La 20w40 est celle préconisée par le RMT traitant de ce modèle.
Bonnes et longues routes!
veanne
PostPosted: Tue 6 Sep - 21:06 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Merci pour la bonne route... et pour tes bons conseils!
PostPosted: Tue 6 Sep - 22:25 (2011) Post subject: qui a deja demonté son embrayage? Reply with quote
Fais nous une photo de tes loulous dans le side, et envois là
Okay Okay
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
