probleme carburation
veanne
PostPosted: Sun 21 Aug - 14:26 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Bonjour, je viens d'acquerir un vanvan 1976; elle est nickel et d'origine, (4000 km!!).
Mais à l'achat, il y avait un probleme: de temps en temps, elle se bloc en acceleration complete, soit des l'allumage, soit en roulant;
j'ai bien graissé le cable d'accelerateur, et celui ci semble coulissé correctement, c'est donc plus bas. Mais je n'ai jamais demonté de carbu et j'ai peur de la déregler car à par ce probleme, elle fonctionne comme une horloge. Voila, si quelqun peut m'aider de ses conseils, je lui en serais grandement reconnaissant!!!!
.db.
PostPosted: Mon 22 Aug - 07:48 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Pas grave, mais faut un peu bricoler : il semble, d'après ce que je comprends, que ce soit tout simplement le boisseau du carbu qui reste en l'air, un peu de cochonstés ou de rouille dedans probablement.
Et il semble également que la solution soit de déposer le carbu pour accéder à ce boisseau. Ensuite, retirer les vis du chapeau du dessus, et sortir délicatement le boisseau.
Nettoyage, graissage, remontage. Faire très attention en remettant le boisseau de ne pas abimer l'aiguille ou son logement : ça commande toute la carburation. Tout en finesse et délicatesse ! Pas de papier de verre là dedans.
Et comme d'hab, bien prendre le temps de regarder avant de démonter, pour pouvoir bien se rappeler ensuite quand il faut remonter. J'en ai même vu qui prenaient des photos en cours de route, pour être bien sûrs de ne pas avoir oublié quelque chose. Si tu n'as rien dévissé d'autre, un démontage/remontage ne devrait pas modifier les règlages.
Ou bien tu passes au garage comme tout le monde. N'importe quel mécano pas trop nul saura faire ça pour quatre sous.
Tu devrais te procurer la revue technique de ta machine. J'en ai trouvé un pdf je ne sais plus dans quel message sur ce forum.
.db.
Pensée profonde à méditer : "Pour éviter qu'un basset aille aux vaches, il faut que le singe sorte du panier".
veanne
PostPosted: Mon 22 Aug - 12:32 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Merci db, j'ai demonté hier; c'etait bien le boisseau qui restait en l'air, Pas de rouille la dedans!! Mais le ressort du boisseau forme un angle droit impossible à reduire, un fois en place, il est maintenu droit mais il doit exercer une force en travers et non verticale, ce qui bloque le boisseau quand je le monte tout en haut; me reste plus qu'a trouver un nouveau ressort...
patrice13260
PostPosted: Sat 10 Sep - 23:03 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
bjour j ai une petite question j ai eu un probleme de carbu il etait bouché plein de terre je les netoyer totalement vis ect  par contre les reglage ne sont plus bon comment faire pour avoir au moin une base pour les reglage
PostPosted: Sun 11 Sep - 08:28 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Moto 2 temps/4 temps et de quelle année?
patrice13260
PostPosted: Tue 13 Sep - 23:21 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
moto de 1977 c est un 2 temps
PostPosted: Wed 14 Sep - 07:24 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Tout doit être dans ce RMT (en page 5 entres autres):
http://www.rv125.com/Manuels/RMT RV 125 TS 125.pdf
patrice13260
PostPosted: Fri 23 Sep - 23:53 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
MERCI.....
ca ne marche pas peut etre un probleme de carbu
PostPosted: Sat 24 Sep - 07:44 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
"ça ne marche pas"
Tu as soufflé tout le carbu, il y a quelques petits conduits!
L'essence coule du réservoir?
L'allumage est OK, étincelle suffisante à la bougie et au bon moment?
patrice13260
PostPosted: Sat 24 Sep - 22:09 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
je roule avec l etincelle et niquel
j arrive a demaré en poussent toujour pas au kick
veanne
PostPosted: Mon 26 Sep - 20:22 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
salut; tu demarres en poussant? Et elle tient la course et le ralenti apres?
Ca n'a pas l'air d'etre le carbu, peut etre un defaut de l'allumage sur le trajet "kick-etincelle"; le kick entraine bien le moteur? il accroche suffisement? Le melange n'est pas trop riche? entrainant un encrassement de la bougie et une sensibilité moindre à l'etincelle qui peterait quand meme en poussant(j'ai ça sur un dax)
A ta place, je changerais la bougie ce que tu as surement fais et je reessaierais..
patrice13260
PostPosted: Wed 28 Sep - 22:01 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
oui je demare en poussant
le ralenti tient pas
bonne étincelle
le kick entrene bien le moteur
bonne compression defois celon comment je regle le carbu il va pour demaré
les bougie son neuve
merci dsl pour les fautes
PostPosted: Wed 28 Sep - 22:34 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
- nettoyage du carbu
- soufflage des gicleurs
- vérifier s'il n'y a pas de prise d'air au niveau du carbu (depuis le filtre à air jusqu'à la pipe d'admission sur le cylindre)
- réglage de la richesse et du ralenti
- vérifier la propreté des filtres et du réservoir
PostPosted: Wed 28 Sep - 22:45 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
Ce ne doit pas être un allumage électronique sur ce modèle:
- voir l'écartement des rupteurs (où tout au moins leurs propreté) puis l'avance
PostPosted: Mon 17 Oct - 11:10 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
patrice13260, tu en es où? tu as pu trouver la panne?
patrice13260
PostPosted: Mon 17 Oct - 22:13 (2011) Post subject: probleme carburation Reply with quote
non je n est pas trouvé la panne je viens a penne de rentré de vacance
je crois que je vais l enmener a suzuki
