fuite d'essence
gohandunord
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 11:23 (2011) Sujet du message: fuite d'essence Répondre en citant
De puis quelques jours, j'ai remarqué une petite taches d'essence, par terre, sous le bloc moteur.
Apparemment, la 'fuite' provient d'un petit tuyau en plastique transparent à l'arrière du moteur. L'extrémité n'est raccordée à rien et est ligaturée...
Quelqu'un saurait à quoi sert se tuyau et ce qu'il faut faire?
Merci d'avance pour vos avis éclairé.
mecanoyo
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 虎 Tigre
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 14:58 (2011) Sujet du message: fuite d'essence Répondre en citant
Je pense que c'est ton trop plein de cuve de carbu, ce qui signifirai que ton pointeau de carbu a un probleme...pour limiter la casse met ton robinet d'essence sur la position off quand tu ne roule pas.Verifie ton niveau d'huile, la consequence direct de cet panne est le remplissage du moteur par l'essence, au mieu lessence descend ds l'huile tu vidange au pire tu tord la biele parce que le cylindre est plein,j'ai deja eu le cas.. Si mon diagnostique est bon, il te faudra faire un bon nettoyage carbu et remplacement/ou nettoyage du pointeau..
Pas plus qu'a fond..
Van Van 125 L0 Marron
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 10:50 (2011) Sujet du message: fuite d'essence Répondre en citant
... également vérifier que le flotteur n'est pas percé. Si "non" contrôler le niveau dans la cuve, régler la languette si nécessaire (cf. sections 4.10 & 4.11 du Manuel d'Atelier)
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 18:47 (2011) Sujet du message: fuite d'essence Répondre en citant
Tu en es où?
Il y a un carbu sur ta moto?
gohandunord
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 21:36 (2011) Sujet du message: fuite d'essence Répondre en citant
Il s'agit bien du pointeau qui doit-être remplacé.
La pièce est commandée (39€). En attendant, je ferme l'arrivée d'essence quand je ne roule pas.
Merci pour au mécano pour leur diagnostique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2018) Sujet du message: fuite d'essence
