amortisseur arriére qui grince ...
Avrel
PostPosted: Sat 16 Jul - 12:49 (2011) Post subject: amortisseur arriére qui grince ... Reply with quote
bonjour à tous ! ma van-van a l'amorto arriére qui grince :s
c'est assez embêtant Mort de Rire
que puis-je utiliser pour lubrifier ? et ou l'appliquer ? :s
merci d'avance Very Happy
"La rose ne pique que celui qui tente de la cueillir (...)"
Mode limande ... Enclenché !
PostPosted: Sat 16 Jul - 13:13 (2011) Post subject: amortisseur arriére qui grince ... Reply with quote
du WD40  Okay et tu le mets ou ça grince
PostPosted: Sat 16 Jul - 14:58 (2011) Post subject: amortisseur arriére qui grince ... Reply with quote
Et tu peux aussi tenter de faire tourner le ressort sur lui même... Un petit changement de position peut dès fois suffir.
Avrel
PostPosted: Sat 16 Jul - 15:08 (2011) Post subject: amortisseur arriére qui grince ... Reply with quote
déjà essayé le wd40 ^^ c'est super mais la ça marche pas  Crying or Very sad
je vais essayé de regarder à le faire tourné
mais j'attend que la pluie cesse ^^
en plus j'attend mon pignon de 14 dents ^^ après 25.000km on va tester ça :p
merci ;-)
Gof
PostPosted: Sun 14 Dec - 23:40 (2014) Post subject: amortisseur arriére qui grince ... Reply with quote
Je déterre le sujet !
J'ai tout essayé wd40... J'ai l'impression que c'est au niveau du joint de la tige...
Avez-vous déjà rencontrer le soucis... Des solutions ?
PostPosted: Today at 12:17 (2019) Post subject: amortisseur arriére qui grince ...
