genre national pour vanvan rv 125 de 1975
tonywest
Masculin Verseau (20jan-19fev) 鼠 Rat
PostPosted: Sat 9 Jul - 21:21 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce site possédant un van van rv 125 de 1975 .J'ai une question relative a la carte grise de mon van van que j'ai commandé sur internet sur l'ancienne carte grise il y avait marqué dans la case du genre national =VELO et ayant reçu un certificat provisoire dans l'attente de ma carte grise définitive je vois que dans genre national il est marqué MTT1 , je pensais que ca allait etre MTL pouvez vous m'eclairer car cela m'inquiete un peu .
Merci beaucoup
PostPosted: Sat 9 Jul - 21:31 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
MTL pour mon VanVan 2010.
Bienvenue à vous.
tonywest
PostPosted: Sat 9 Jul - 22:33 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
tu penses que c'est pareil pour un de 1975 ??
PostPosted: Sat 9 Jul - 23:20 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
C'est peut être une erreur... ton VanVan ne fait pas plus de 15ch?
Et pour un genre MTT1 il faut le permis A... mais tu peux aussi piloter un MTL...
Tu as quoi comme permis?
Moto (MTT 1) = 2 roues à moteur de puissance supérieure à 11 kilowatts (15ch) et inférieure ou égale à 25 kilowatts (34 ch) ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 KW/kg (soit un poids à vide supérieur ou égal à 156 kg). Accès après deux ans à toutes motos
Motocyclette légère (MTL) = 2 roues à moteur de plus de 50 cm3 dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et la puissance 11 kilowatts (15 ch)
tonywest
PostPosted: Sun 10 Jul - 13:00 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
j'ai juste mon permis b et le tampon a1 au dos du permis et je pense que les van van de 1975 on les mêmes caractéristiques que les récents donc a mon avis oué il se sont plantés du coup tu as raison maudite sois la guerre mais bombe au napalm pour la préfecture quand même.
Merci pour ta réponse
PostPosted: Sun 10 Jul - 18:35 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Je ne suis pas sur qu'il fasse moins de 15 ch
PostPosted: Sun 10 Jul - 20:16 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Moteur
Type de moteur :Monocylindre 2 temps refroidissement à air
Alimentation :Carburateur Mikuni VM 22
Cylindrée :123 cc
Puissance :10 ch à 6000 tr/min
Couple :1.22 mkg à 5000 tr/min
Graissage :Séparé et huile injectée dans carter (CCI)
Boîte de vitesse :5 rapports
Partie cycle
Cadre :Simple berceau en acier
Frein avant :Tambour Ø 110 mm
Frein arrière :Tambour Ø 110 mm
Suspension avant :Fourche téléscopique débattement 145 mm
Suspension arrière :Mono amortisseur hydraulique
Pneu avant :5.40 - 14
Pneu arrière :6.70 - 12
Réservoir :4.7 litres (dont 1 litre de réserve)
Dimension
Longueur :1 960 mm
Largeur :770 mm
Hauteur de selle :760 mm
Garde au sol :195 mm
Empattement :1 305 mm
Poids tous pleins faits :118 kgs (111 kgs à vide)
A priori: 10 cv à 6000 tours
Extrait du site: http://www.rv125.com/mod_vanvan_old.php
PostPosted: Sun 10 Jul - 20:26 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
tonywest wrote:
j'ai juste mon permis b et le tampon a1 au dos du permis et je pense que les van van de 1975 on les mêmes caractéristiques que les récents donc a mon avis oué il se sont plantés du coup tu as raison maudite sois la guerre mais bombe au napalm pour la préfecture quand même. Merci pour ta réponse
PostPosted: Mon 11 Jul - 09:25 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Alika wrote:
Yeeeeaaaaahhhh !!!!!! Une préfècture qui va péter, faut pas oublier de nous envoyer le film heinnn !!!!!!
tonywest
PostPosted: Mon 11 Jul - 14:21 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Bon et bien opération  largage de napalm sur la préfecture confirmé la moto doit bien être en MTL après contact avec l'agence nationale des titres sécurisés merci a tous pour votre aide je suis nouveau et je vois qu'il y a une vraie cohésion et une vraie communauté merci encore .
PostPosted: Mon 11 Jul - 17:19 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Assez de blabla, tu nous saoules !!!!!
Nous on veut du concret, on veut voir la boutique péter !!!!!
Mort de Rire
Et ne reviens pas sans le film ... ...
tonywest
PostPosted: Mon 11 Jul - 18:56 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Mais tu es un vrai terroriste toi..!! Mdr .Je t'avoue que je vais essayer de la jouer à l'amiable pour l'instant la carte grise est en jeu en tt cas pour tt opération commando je crois que j'ai trouvé un associé de choix .merci encore pour les infos
PostPosted: Mon 11 Jul - 19:02 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
Je te souhaite bon courage car dénouer des petits tracas administratifs reste parfois un long parcour semé d'embuche.
Rolling Eyes
la hyenne
PostPosted: Mon 1 Aug - 08:29 (2011) Post subject: genre national pour vanvan rv 125 de 1975 Reply with quote
pour info les gars qui ont passes le permis A1 c'est a dire la licence avant le 01 mars 1980
ne sont pas limites en puissance juste en cylindre
la hyenne
