démarreur HS?
TVS
PostPosted: Tue 14 Jun - 08:08 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
bonjour,
depuis quelques jours ma vanvan 2006 ne démarre plus qu'à la poussette,en effet à chaque fois que j'actionne le bouton de démarrage,j'entends un bruit de cliquetis mais aucun entrainement du moteur.
les différents contacteurs de béquille,embrayage ont l'air bien à leur place,et j'ai rechargé ma batterie.
le problème est arrivé petit à petit,en effet depuis 3 semaines le démarreur semblait avoir beaucoup de mal à s'éxécuter....
merci à tous !!
PostPosted: Tue 14 Jun - 08:49 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Combien de km?
Ta batterie est d'origine?
C'est très rare un démarreur qui lache... par contre une batterie c'est déja plus fréquent, 6ans en place ça commence à faire!
Esaies avec des pinces et une autre batterie, tu sera fixé sur le démarreur...
PostPosted: Tue 14 Jun - 09:15 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Alika a raison, essaies avec une batterie dont tu est certain de l état.
Ensuite, la panne peut venir aussi du démarreur si tu l as sollicité souvent en faisant de petits trajets
TVS
PostPosted: Tue 14 Jun - 09:23 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
 le vavan a 3500 kms,parcontre je ne sais pas si la batterie est d'origine.
je fais 12 kms par jour est-ce trop peu?
est ce que je peux demarrer d'une batterie de voiture avec les pinces ?,si oui j'essaierai ce soir.
merci à tous!!
PostPosted: Tue 14 Jun - 09:28 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
oui tu peux démarrer avec batterie de voiture.
Il n y a aucun soucis tant que tu restes en 12 volts
vanvan42
PostPosted: Tue 14 Jun - 09:57 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
batterie naze, c'est sur.
PostPosted: Tue 14 Jun - 22:56 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
batterie naze, c'est sur !!!!!
PostPosted: Tue 14 Jun - 23:47 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Une batterie sûre, c'est naze !!!!!!!
PostPosted: Wed 15 Jun - 16:17 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
C'est sûrement une naze ta batterie !!!!
magictoad
PostPosted: Wed 15 Jun - 18:59 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
bon les copains, ça suffit...  bande de gamins Exclamation Exclamation Exclamation
pour ce qui est de ton demarreur, j'ai une hypothese: ta batterie doit être naze...
PostPosted: Wed 15 Jun - 19:02 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Vous êtes vraiment naze, les gars!!!!!!!!!!!!!
vanvan42
PostPosted: Wed 15 Jun - 22:24 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Ca doit être la batterie, personne n'y a pensé on dirait ...?
PostPosted: Wed 15 Jun - 23:15 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Vous êtes complètement scotché pour des sois-disants passionnés de la moto : de toute évidence, c'est soit la batte-rie, soit la dit-na-mo !!!!
Vous y entravez rien ou quoi ???
Ce qui est pas sympa c'est qu'en ne renseignant pas correctement TVS, vous l'obligez a continuer de pousser son brelon pour démarrer et ... ... ... il va niquer toutes ses baskets !!!!  pas cool
PostPosted: Thu 16 Jun - 04:36 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Pas vrais y roule en tongue
PostPosted: Thu 16 Jun - 09:08 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
On est vraiment des nazes !
TVS
PostPosted: Thu 16 Jun - 12:02 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
merci à tous pour vos conseils et vos notes d'humour.
j'ai doncfait l'essai avec une batterie de voiture et en effet le démarreur fonctionne et la tongue démarre.
j'ai chargé la batterie toute la nuit et cela n'y a rien fait à mon grand regret car le chargeur ne dénonsce aucune anomalie alors que théoriquement d'après sa notice et son prix élevé il aurait dû m'indiquer la défaillance de celle-ci.
ma question du jour:
pouvez vous m'indiquer la batterie idéale pour la remplacer ,sachant que sur la toile il y en a pour tous les prix et peut être pas forcement adaptees pour ma tongue.
meci à tous!!
PostPosted: Thu 16 Jun - 12:21 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
On va te répondre sérieusement ce coup-ci ! Okay
PostPosted: Thu 16 Jun - 18:29 (2011) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
Si ta batterie est debout sur ta tongue, tu dois avoir un choix assez large... Mais si elle est couchée et donc étanche (comme sur mon VanVan 2010... je ne sais pas pour les modèles plus anciens), fais attention... le choix doit se restreindre!
Mais prends une bonne batterie!
PostPosted: Fri 3 Apr - 16:49 (2015) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
même problème que sur le premier post.
Donc si je veux savoir si ce n'est pas le démarreur qui est HS, je mets des pinces croco de ma voiture à la batterie de la vanvan, et ça doit démarrer?
j'avais pas osé essayer le manip... c'est sans danger?
PS: vanvan 08/2005 (bientôt 10ans), je n'ai pas beaucoup roulé cet hiver, et je pense que c'est la batterie d'origine (vanvan achetée en mars 2009)
merci les amis!
PostPosted: Fri 3 Apr - 19:43 (2015) Post subject: démarreur HS? Reply with quote
j'me réponds à moi même.. non c'est sans danger et ça marche.
donc démarreur OK.
Alors batterie HS?
C'est ça l'équation?
PostPosted: Today at 14:17 (2019) Post subject: démarreur HS?
