Anti brûlures pot origine
Piervan
PostPosted: Sat 25 Oct - 19:20 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Je pense que la quasi totalité des possesseurs de vanvan sont d'accord :
le pot d'origine n'est pas terrible (surtout quand on repense aux pots des années 70).
D'autre part, acheter un pot pour le look revient cher.
Après avoir réalisé des protège-carters, je me lance maintenant dans la fabrication
d'anti-brûlures pour pots d'origine façon 70's.
Voilà mon idée de départ
Voici des photos de mon proto (en carton)
Je vais les réaliser en alu 2mm d'épaisseur.
J'attends vos premiers avis sur le look pour faire des modifs, notamment sur la partie du milieu
que je ne vais pas pouvoir replier comme les deux autres puisque les deux fixations ne sont pas à la même hauteur.
J'aurai bien fait 2 petites fleurs pour cacher les fixation mais ça risque de casser la ligne générale
et à force, on va croîre que j'en suis... rir
Comme pour le protège carter VV, je réaliserai d'abord un proto avant d'en faire pour ceux qui veulent!
Merci à vous
mr propre
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
PostPosted: Sun 26 Oct - 12:44 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
trés joli travail ça change mais moi vu que j'ai un devil,vais pas changer maintenant
par contre j'attends avec impatience une nouvelle session pour le protege carter Okay
en abuser ça craint !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dav29
PostPosted: Sun 26 Oct - 16:13 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
salut piervan
c'est clair que ton boulot va considérablement relever la ligne Okay
j'aurai peut etre essayé de faire la partie centrale triangulaire (plus dans l'esprit de ton croquis)
en tous les cas bravo pour l'initiative
patate
Masculin Poissons (20fev-20mar) 蛇 Serpent
PostPosted: Sun 26 Oct - 20:49 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
cool  je prend tiens moi au courant Okay
Piervan
PostPosted: Wed 29 Oct - 20:46 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
La partie du milieu n'est pas facile à réaliser donc voilà ce que je pense faire :
En terme de faisabilité on est limite avec notre outillage mais faut bien essayer.
Ca qu'est ce que z'en dites?
mr propre
PostPosted: Wed 29 Oct - 22:00 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
trés sympa
tous suit bien la ligne du pot,une fois réalisé je pense que ça va etre terrible Okay
dav29
PostPosted: Thu 30 Oct - 19:39 (2008) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
vivement des photos du proto Okay
Piervan
PostPosted: Fri 30 Jan - 14:57 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Des nouvelles des protections anti-brûlures!
Je vais réaliser mon proto courant de semaine prochaine normalement. Je mettrai des photos dans la foulée.
Comme prévu, elles seront en 3 parties et comme il devient difficile de trouver la plaque chromée de devant, je pourrai aussi fabriquer uniquement cette pièce pour ceux qui veulent.
Comme pour les protège-carters, je fournirai la visserie (inox) et les silent blocs.
D'ailleurs au passage, si des personnes sont intéressées par des protège-carters, j'en refabriquerai avec les anti-brûlures http://www.vanvan-club.fr/t25-protege-carter.htm?start=40
Bientôt le proto!
M3MOREAU
PostPosted: Fri 30 Jan - 15:37 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Selletrico
PostPosted: Fri 30 Jan - 19:22 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
M3MOREAU wrote:
C'est assez original comme protection. Moi qui aime bien le pot d'origine, je ne peux que t'encourager dans ton approche. Bon courage.
dav29
PostPosted: Sat 31 Jan - 19:24 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
On a hate de voir ce proto !
de plus je serais également intéressé par un protège carter
bon courage PIERVAN Okay
Piervan
PostPosted: Tue 24 Feb - 19:56 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Voici les photos de mon 1er proto
Voila ce que ça donne avant et après
Et pour ceux qui ont un pot et qui sont intéressés par la plaque de devant, voilà le gros plan
Etant assez perfectionniste, je ne suis pas complètement satisfait du résultat. Je vais donc faire des modifs du genre arrondir davantage la plaque de derrière (je ne peux pas complètement l'arrondir) et modifier un peu la plaque du milieu.
J'attends donc vos avis sur ce premier test!
mr propre
PostPosted: Tue 24 Feb - 23:31 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
je suis daccord avec toi la plaque arrière manque un peu de courbe pour suivre complètement la ligne de l'échappement et surtout du silencieux pour ce qui est des autres pieces je trouve qu'elles sont parfaitement réussies bravo pour ton joli travail
dav29
PostPosted: Wed 25 Feb - 08:18 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
jolie travail piervan
effectivement la plaque arrière demanderait à etre plus effilée et plus cintrée
peut etre que des ouies en diagonale(comme ci dessous) dynamiserait plus la ligne!!!!!!!!!
en tout les cas bravo
éric
PostPosted: Wed 25 Feb - 19:43 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Bravo Piervan, roi du pistolaser! Okay
Une jaune sinon rien!!!
éric
PostPosted: Fri 27 Feb - 20:11 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Salut Piervan!
Tu as vu le protège brulure avant du raptor, il est droit comme sur ta photo, mais avec des trous, en diagonale, c'est pas mal aussi... Si ça peut te donner des idées.
atchao
Hog
PostPosted: Mon 23 Nov - 18:18 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
Bientôt le proto!
Alors moi je suis partant pour les 3 parties anti-brulure du pot d'origine + le protège-carter !
PS: Je laisse un post sur le sujet en question.
Hog
PostPosted: Thu 3 Dec - 13:29 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
UP!
iphonev1
PostPosted: Fri 4 Dec - 10:58 (2009) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
bonjour,je serai interessé par le protege carter.....merci
PostPosted: Thu 28 Jan - 20:17 (2010) Post subject: Anti brûlures pot origine Reply with quote
PostPosted: Today at 05:26 (2019) Post subject: Anti brûlures pot origine
